[O1] nowe sprzęgło a jedzie na wciśniętym sprzęgle octavia 1
  • saper888
    a ja mam pytanko jaka jest roznica pomiedzy collinite 476 a 915, ktory bylby lepszy dla mojej czarnej? pytam bo chce dzis zamowic
  • piteerr
    • 14
    Witam, kupiłem octavie 2004r 130kM i zaraz na drugi dzień zaczęła mi źle wchodzić jedynka oraz wsteczny. Na dodatek gdy już wrzuciłem jedynkę to samochód zaczyna mi ruszać pomimo wciśniętego sprzęgła (nie dzieje się tak zawsze). Jeśli kowałek podjadę i puszczę nogę ze sprzęgła, to mogę wyrzucić jedynkę, natomiast w innym wypadku jedynka mi nie wychodzi. To samo jest ze wstecznym. Podczas jazdy nic nie stuka, auto chodzi cichutko. Mechanik odpowietrzył układ, wymienił pompkę sprzęgła oraz wysprzęglik. Stwierdził że sprzęgło jest nowe z 2008r. Teraz stawia na koło dwumasowe!! Ale jeśli nie? Wspomnę, że jak mi wymienił pompę i wysprzęglik biegi chodziły normalnie przez 4-5 dni. Proszę o opinię. Pozdrawiam Piotr
    Piter
    • kazik4x4
      • 2728
      Kolego, bez demontaży skrzyni się nie obejdzie. Ja bym stawiał na zwykła, prozaiczną przyczynę jaką może być sprawa tzw. widełek (moga być wygięte) i docisku sprzęgła- czyli tzw. łożysko oporowe- co najbardziej prawdopodobne.
      Tarcza jest z roku 2008, czyli poprzedni właściciel coś robił już, i bylo nie tak to wóz sprzedał.
      Co do jazdy to oczywiście będzie chodziło cicho, bez pukania, ale nie będzie do końca rozłączac sprzęgła i biegi nie będa chciały "wchodzić i wychodzić".
      • daneczek76
        • 3642
        Zamieszczone przez piteerr
        nie sądz że to dwumasa poniewarz raczej niezłe drgania na bude by sie przenosiły u kolegi w golfie tak częsło az klape od bagarznika było słychać. Ale.. jak jest u ciebie trzesie coś?
        • piteerr
          • 14
          Nie, u mnie wszystko chodzi cichutko i nie rzuca , nie trzęcie podczas jazdy. Ale kiedy trzymam np. na światłach na jedynce wciśnięte sprzęgło, to po pewnym czasie samochód zaczyna nagle "sam" ruszać.
          Piter
          • kazik4x4
            • 2728
            Czujesz jakieś objawy pod pedałem sprzęgła? Pulsowanie? Drganie? Czy czasami masz wrażenie że pedał jest nieco "wyższy" lub płycej się wciska? Jeśli tak to może być jeszcze jedna przyczyna, rozleciały się sprężynki amortyzatora drgań w tarczy sprzęgła i czasami podejdą te resztki pod docisk sprzęgła lub widełki i się dzieje heca.
            Może w starej tarczy się coś takiego stało, mechanior wymienił, założył nową a nie oczyścił resztek które gdzieś mogły zostać w przestrzeni montażowej sprzęgła i czasami coś sobie wpadnie lub wypadnie i się dzieją takie rzeczy.
            Bez rozpięcia silnika i skrzyni się nie obejdzie.
            • piteerr
              • 14
              Właściwie nie czuć pod pedałem żadnych stuków ani bić. Mechanik przy wymianie wysprzęglika odkręcał sprzęgło bo jak mówił "może było pęknięte albo coś ......". Nic nie stwierdził poza tym że jest nowe sprzęgło. Jak już wspomniałem teraz stawia na koło dwumasowe. Ale jak znowu nie to? Już raz zapłaciłem 700zł niepotrzebnie!
              Piter
              • daneczek76
                • 3642
                Dziwne jak już sprzęgło oglądał do Dwumasy niesprawdził :shock:
                • piteerr
                  • 14
                  byłem w innym serwisie skody (pojechałem specjalnie 60km do innego miasta) i tam stwierdzili że to wałek w skrzyni ma luz czy coś takiego, oraz trzeba wymienić jakąś obudowę wewnętrzną. Koszt oszacowali na 6-7 tyś !!! Może ktoś wie gdzie kupić całą skrzynię?
                  Piter
                  • Angel
                    • 503
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    piteerr, zadzwon do Tomka 507833588 pogadaj z nim.
                    • piteerr
                      • 14
                      Angel, a kto to jest Tomek?
                      Piter
